дык кандёры после моста напьются и всё...
если блок долго был откючён от сети лампочка вспыхивает и гаснет, но блок не стартует. Потом хоть сто раз включай и выключай - лампа не вспыхнет, пока не постоит минут 5-10
дык кандёры после моста напьются и всё... дежурка то мертва, вот они заряженные и стоят...
А попробуйте заменить кандёр на 2й ноге (электролит по питанию). Видимо зарядная цепь впустую старается поднять на нём напряжение для старта...
Думаю, а что если зарядная цепь повреждена в микрушке... тогда если на питание 311ой сунуть 9вольт, то должна стартонуть... Тогда можно и внешним резистором с "+" моста подпитать этот кандёрчик, но поставить стабилитрон, чтобы ограничится допустимым напряженьицем...
По даташиту 5я нога сразу на "+" шурует, а в БП выходит там таки поставили резюк ограничительный?
