Повер гуд вообще-то должен отдавать матери блок,
Блок запускается, но сигнала материнка естественно не дает
Повер гуд вообще-то должен отдавать матери блок, когда напруги устаканятся... Попробуйте подтянуть PG на +5 через килоом так 10...
А приведённые напряжения БП держит под нагрузкой или ХХ? Может и неспроста PG нет...
