Нет, не между, на + контакте конденсатора (на двух конденсаторах). Такое впечатление, что там контакт конденсатора и дорожки плохой, судя по напряжению, эта же цепь, где дроссель сгорел, возможно, и конденсаторы погорели, жаль проверить нечем, только на сопротивление. Согласен с вами, схема нужна, на одном сайте есть, но там 15 сообщений надо, или платить. Думаю пока что так поискать, заодно разрисовать кусочек схемы от коннектора.
