Без памяти тоже С0. В других слотах тоже самое. Процессор исправен и поддерживается. BIOS пока не шился. Нет программатора или похожей платы. Да и вряд-ли это BIOS. Еще- при запуске RESET нормальный. Потом во время работы при нажатии на RESET светодиод на пост-карте мигает в полнакала. На PCI (A15) тоже ничего не меняется. Хотя при запуске проходит нормальный сброс. Мультик пересаживал с исправной материнки- эффект тот-же. На плате ничего не перегревается. Отвал сокета исключен. Цепь RESET - прозванивал вроде бы все ОК. Нажатие на северник и легкая деформация платы в районе северного моста - эффекта не дает.
