пока не хватает думалки дак причина в 7
8 Авг 2011 - 18:40
mov01ff
33
0.07
дак причина в 7 выходе данной шимки?
ga-8ipe1000 ver 2.0 no reset
Глянул сокет, половила контактов немного ниже по уровню
Раз уж плата стартовала, то IMHO было
может сове т дадите
Нет скорее всего.
Почитайте документацию, там достаточно внятно сказано.
7-мой выход -это управление шим?Значит искать полноценную замену? логотип
Разница в функционале 7-го вывода. В
после замены ISL6520 на FP6321 появилось питалово моста
FP6321, цифры и выводы опять слегка
Нашел только fr6321 начало вырабатываь напряжение: 1-7.6;
24 Ома - IMHO нормально для нагрузки
Q179: S-24 om,D-520 ОМ
Было бы неплохо оглашать конкретные цифры.
Совершено верно,допустил ошибку,все перепутал :-) для u35 и
ISL6520 P-channel MOSFET. SI3443DV,
нашёл u34(6520)-шим? 1-5.0 ;
Q117, Q180 - FDB6035AL Q135 - FDB6670AL
:-) ga-8ipe1000 ver 2.0 q117-FD331AF(g035) q180-FD0320(6035al) q135-FD328AF(6670al): Сеичас заметил что
Преобразователь питания памяти продиагностируйте подробнее. И коммутатор
дак причина в 7 выходе данной шимки?![](/images/koloboks/dash2.gif)
