Конденсаторы по линиям PCI-Ex16 проверяли? (варианты проверки: сопротивление на землю со стороны моста, разъема, на пробой, на емкость)
Это керамические или обычные. Был один вздутый возле PCI-Ex заменил. Не совсем понял какое сопротивление должно быть у конденсатора если он пробит и как замерять. Щуп на землю и по конденсаторам замерить сопротивление? На сколько тестер выставлять?
