ссылочку не дам, но сами найдёте. в китае недорого. Я брал два набора по 80-90 штук, немного одинаковых(есть теперь парные трафареты). Получилось вроде 1100 наших деревянных.
Искать на taobao.com в поиске вводить "BGA钢" (bga steel) и будет вам счастье.
Трафареты большинство очень высокого качества.
Есть и керамические трафареты. С "ушами" с четырёх сторон видимо под болты(вроде от станков). Я брал у знакомых(у них цикл замены раз в полгода - старьё в мусор, тоесть мне ) но видел и на таобао! найду ссылку - кину.
Керамику не ведёт вообще в принципе и к ней не прлипают шары ни при каких условиях, ну окромя если флюс остынет(меньше флюса уходит в результате).
