конечно, напряжение то на проце есть )
Поменял проц на тот который в списке селерон D 331 2,56Ггц,
результат не изменился, все греется ничего не пищит, не горит не показывает.
Я вот думаю мож впаяная биос Phoenix слетела, подскажите как ее прошить и чем, хорошо бы 5 проводками
Какой нить понипрог нее не прошьет ?
Внешних повреждений вроде не нашел, напряжения какие знал в норме,на радиаторы мостов нажимал.
На ресете +3,3в, при включении к дисководу не обращается.
Генерация на часовом кварце есть
