Собрал всё как писали... Кондёр 100х25 поменял на 100х50v. Оптрон заменил с p621 на EL817. Ещё заменил конденсатор в высоковольтной части дежурки ( на схеме IW_ISP300A3 он обозначен как C34) правда он на 10мкф по схеме, а тут 47Мкф установлен. Поставил 47х50V вместо 47х25V. Резистор с питания ШИМ временно отпаял. Оба транзистора дежури прозвонил не выпаивая. Сравнил показания с показаниями рабочего блока. Идентичны. Включаю в розетку через лампу 50W. Лампа светится, на выходе дежурки 2,18V, размыкаю 3 и 4 ноги оптрона - напруга не меняется. Слышен небольшой писк. Стабилитрона на выходе дежурки не обнаружил...
