ну для начала напишите модель и ревизию ващей материнки, потом если у вас мост nf4, то его можно прогреть феном секунд 10-15 при температуре 300-380градусов и надовить на кристал, удерживая на кристале секунд 20 и дать чуть остыть чипу, попробовать запустить, это конечно если все замеры в норме, хотя без осцилографа там делать нечего, может просто шимка в питании моста умерла и нету импульсного питания, тестором это не определишь,если материнка запустилась, то мост уже можно считать помер частично и это оживление лишь вопрос времени, когда он совсем умрет
