Хм, память вообще-то. Потому что если, вытащить память и видео, то сигнал вначале поступает об отсутствии оперативной памяти, а потом уже только об отсутствии видеокарты при вставленной оперативке. Конечно можете меня поправить, но логически так Правда POST карта говорит, обратное почему то. Поскольку ей пофиг, что стоит оперативка, что она отсутствует. Код тот же. Хотя елси подумать, то при показе тестирования BIOS, там производится определение и тест памяти, что противоречит первичной инициализации. Всё таки да, первой инициализируется видеокарта. Хорошо, предположим, что видеокарта is dead. Но с PCI видеокартой тоже загрузки нету. Тот же код.
Сейчас посмотрел загрузку с PCI видеокарты, если в BIOSе не стоит загрузка с неё, то определяться он не будет, что скорее всего в этой матери и есть. Нужна PCI-Ex видеокарта для проверки. Тему не закрываю.
Не, такая же фигня. Реально с материнкой проблема. Что ещё может быть?
