Здравствуйте Уважаемые! Приехала Post карта. Воткнул, включаю (стоит только проц, больше ничего не подключал), сначала пишет NO CODE, а потом пишет RESET и больше ничего и светодиод не горит. Сама плата с кнопки выключается, а вот при замыкании контактов Reset - ноль эмоций... Напряжение на контактах Reset - 3,36 В.
