Раскидал немного типовуху...дошли руки до этого тела.
Поменял мультик, стоял ENE KB910Q_B4 поставил KB910QF_B4 - результат тот же, останов на 12h. Далее по очереди с промежуточными проверками были сняты: контроллер 1394, контроллер картридера, звуковой кодек - всё без изменений. Осталась сетевушка BCM5788MKFB, после снятия последовательность пост-кодов изменилась - теперь после 2Bh следует E7h -> F3h -> 08h и на этом коду стоп. Если верить пост-карте, это 31-й по счёту пост-код. Попробовал снять eeprom сети - ничего не изменилось. Очевидно, при старте наличие сетевого чипа необходимо. Вопрос - подойдёт ли вместо него гигабитный вариант этого чипа, т.е. BCM5788MKFBG? Его правда в наличии нет, но хоть можно заказать. Или может кто поможет с донором. У меня на трупиках такого нет, к сожалению.
