В общем тему поднимаю снова, уже прямо интересно что с этим БП дело принципа, у кого какие предположения?
итак что происходит:
пропаял все соединения на предмет плохой пайки, замена емкостей на выходе - блок включился, напруги в норме, проработал 15 минут выключился, срабатывает защита. Включил принудительно - вместо 3,3 В на выходе 5,02 В, заменил TL431 в канале 3,3 В, снова запуск, блок включился, напряжения в норме, проработал 15 минут выключился
Пало подозрение на сборки шоттки в канале 3,3 В, заменил (они там в паре стоят), блок включился, напруги в норме, проработал 10 минут, выключился... Копаюсь дальше, решил снова все пропаять в канале 3,3 В, во время пайки обнаружился треснувший SMD кондер, если смотреть по схеме rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf это C24, впаял другой уже не SMD, блок включился напруги в норме, проработал 20 минут, выключился...
прямо смешно уже, может кто сталкивался с такой проблемой у БП?
Самое интересное что я пробовал цеплять его к своему компу и гонять 3D (Видюха 4890 у нее потребление 210 Вт) все работает напруга по 12 ниже 11,85 не опускается, все остальные тоже в норме, через 15 минут как кто то выключателем щелкает...
Не спорю возможно супервизор тупит, но подкинуть вместо него нечего, можно конечно попробовать собрать что нибудь альтернативное но на чем? микросхем серии WT у нас в городе нет в принципе
В общем тему поднимаю снова, уже прямо интересно что с этим БП дело принципа, у кого какие предположения?![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
