Подгорел значит скорее всего контроллер... Повезло, что мост жив - обычно NF-4xx горят "намертво"... Проверьте на всякий случай напряжения на стабилизаторах (если не ошибаюсь - 1.5 и 3.3В дежурных, 1.5 и 3.3В рабочих, + 1.2В питания СМ).
ИМХО самое адекватное решение, если с питаниями все в норме - PCI контроллер.
