Померил напряжения на включенной материнке. Мерил относительно металлического корпуса коробочки с портами USB на задней части материнки.
Пока в usb_порт не вставлялась usb-флешка напряжения: 5,07-0-0-0 (во всех портах)
В исправных usb_портах при установке флешки - она определяется, в диспетчере задач появляется "Запоминающее устройство USB", которое исчезает если флешку вынуть из usb_порта. Напряжения на контактах опять 5,07-0-0-0.
В неисправных usb_портах всё немного по-другому.
При установке usb_флешки появляется надпись что "Устройство не опознано". В диспетчере устройств появляется "Неизвестное устройство". Причём если флешку вынуть - неизвестное устройство не исчезает из диспетчера устройств, а напряжение на контактах D+/D- usb_порта остаётся: 3,25/3,25 или 0,19/3,25.
