Дроссели не успею проверить на температуру, с виду
Дроссели не успею проверить на температуру, с виду нормальный лак на них. Сигналы на верхние приходят от ШИМа ISL 6322 CRZ, он не греется, питания на нем 12 и 5 В в норме. Нижние не упоминал по причине их стабильной работы, проверял.
Почитал про аналоги: "У аналога Vds и Vgs должны быть не меньше оригинала (больше можно), хотя более точно они должны быть больше входного напряжения плюс некоторый запас на броски (кто его знает какой запас уже был в оригинале), Id - не меньше оригинала (больше можно)" у моего аналога 8896 все показатели выше или равны 8880. Получается сам транзистор не виноват?
Biostar 945G 775SE нет питания на проц
  • ...размытое пятно - неисправна фокусировка. проверяйте фокусирующее напряжение
  • Ну упустили, бывает. Подумалось про 2 больших деления,
  • Вылетел транзистор на БП по 150 Вольтам. Мужики, писал
