Я достаю из широких штанин Бесценное
2 Сен 2011 - 18:13
Сказочник
27059
1742.14
Бесценное лико транзистора
Смотрите и завидуйте - он гражданин,
А не какой-нибудь резистор
P.S. Позиционное обозначение нанесено между краем платы и разъемом для подключения БП, если я не ошибаюсь.
МВ Gigabyte 8S648- RZ
ну извини ошибся буквой .... бывает ..... так
Продиагностируйте U67 (W83301R). AP M
Q119 (APM3054N) - S1.22;D3.41;G0
Q119 не нахожу
Нагадать что-ли отсутствие измерений на выводах
Сделать замеры на оставшихся без вашего внимания
Здравствуйте, такая же плата и такая же беда
Max Спасиб еще раз щас буду колдовать над
Нормально на Q123. Просто не знал как связать
Проверил материнская плата заработала. Выражаю благодарность и огромное спасиб
Можно воспользоваться эверестом или подобной утилитой. Но сначало
Эт на моем компьютере домашнем надо выключить
Так и будет без камня. Полностью надпись
После его замены динамик молчит, но на пост
Пока только Q55, а там по новой диагностику
Max Эт 102 который. И менять АПМ где ж я
Значит диод целый, менять только транзистор.
1 Q55 (APM3054N) -S0.55;D2.96;G10.6; 2 Q64 (20N03L)-S3.0(скачет, падает до
Тепловосстанавливающий эфект произошел. Да замените вы уже этот
Догадываться о том, где сток/исток/затвор, мне лень
Питание южного моста 1 Q55 (APM3054N) -1.95B;2.96;4.58; 2 Q64 20N03L-3.0(скачет,
Попробовать указывать напряжения для всех выводов элементов,
Бесценное лико транзистора.
