Мда, несколько двусмысленно получилось, я то-же понял, что включение происходит, но нет осмысленного старта. Надо поставить зарубку на память - всегда задавать этот вопрос.
По Вашей фотографии: прозвонить 4-х пиновый разъем. Если КЗ - прозвонить транзисторы в верхних плечах преобразователя (два транзистора, которые ближе всего к LPT, плюс еще один под кулером, стоит над дросселем). Пробой сток-исток - меняете транзистор, если пробито и на затвор - скорее всего и ШИМ надо менять. После перепайки транзистора обязательно проверьте соединение затвора с соответствующим выводом ШИМ.
P.S. КЗ и без выпайки хорошо видно.
