Слишком длинно. Мог получиться дроссель. Даже когда
9 Сен 2011 - 12:23
KBDAN52
46
2.08
проводки подпаяны и выключатель.
Слишком длинно. Мог получиться дроссель. Даже когда замыкают пинцетом, желательно чтоб между его концами, максимально близко к точкам, был зажат кусок проводника.
ST31000340NS ES.2 ну никак:(
Была та же проблема - подпаяны проводки с
все верно! я подобрал момент. точки указаны были верно
замыкаю именно эти точки. ошибка СС перестает сыпатся,
в итоге не те точки замыкал, как вобщем
Извините SinSe, у меня тотже кошмар. Скажите так
Всё правильно.Эти точки и надо замыкать .
Найти точки закоротки очень просто ищем две дорожки,
Сфотайте платку покрупнее и со стороны деталей
проводки подпаяны и выключатель.Попробовал через разное количество секунд,
серавно никак, постучит и выводит ошибку LED:000000CC FAddr:0024A7E5
огромное Спасибо, щас еще раз попробую.Я пробовал так
Когда выдаётся CC уже поздно коротить. Надо после раскручивания
блин плата картинку не ту вставил, но точки
Плата на фото похожа на Вашу. Точки те.
может есть другие пары точек?
плата PCB 100466824
мне кажется я не ту пару контактов замыкаю может
плата ревизии С вот эти корочу(в прилепленом файле) вот и
наверное не те точки коротите. У разных ревизий плат
