Спасибо всем, запустил! Хорошо обошлось малой кровью -
11 Сен 2011 - 09:42
vogurd
9
Спасибо всем, запустил! Хорошо обошлось малой кровью - поставил NTD4806N враскоряку и заработала.
Помогите починить видеокарту Gigabyte 4850. Решено.
Погоняйте фурмарком, пощупайте транзистор пальцем. Какбы не
Нашел еще пару мощных - AP70T03GH и NTD4806N,
из этого пожалуй только μPA2700TP, да и то
Нашел несколько близких по параметрам транзюков: Si7446DP,
Спасибо, в понедельник устрою вскрытие еще парочке матерей.
как уже писалось - http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora Марки возможных (на ваш
Спасибо за "разжёвывание", а разница в защитных диодах
Ну, помимо остального/прочего - оригинал рассеивает 41Вт(ессна своим
Можете объяснить почему? Для общего развития...
Думаю, будет пшшшшик... ))
Спасибо за советы. Нашел пробитый NTMFS4841NH ...
Даташит на ШИМ+тестер...
Сервис-мануал мне нужен, чтоб видеть цепь питания
Чтобы проверить транзисторы сервисмануал не требуется. http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor http://www.rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora При выбитых
Спасибо всем, запустил! Хорошо обошлось малой кровью - поставил NTD4806N враскоряку и заработала.![](/images/koloboks/hmr.gif)
