Судя по "gps-400aa-101a" и реле внутри блок похоже производства Delta Electronics
Проверьте напряжение дежурки, бывает там конденсаторы пухнут(посмотреть-заменить)
"при включении отдельно от ПК начинает щелкать реле, достаточно часто."
Вообще оно должно щелкнуть один раз, при запуске
А с нагрузкой(и какой) включали или без ?
И вообще то почему решили что блок виноват ? возможно дело в матери, например села батарейка CMOS
