Скорее всего только цепочкой ООС ШИМ. В биосе
11 Сен 2011 - 23:04
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Скорее всего только цепочкой ООС ШИМ. В биосе вроде всего 2 порога, если памть не подводит.
Часть 2. Zotac 8600GT не рабочаяя AT88SC
xtrigger , ды-ды-ды, вот вы им, нерадивым
А при чем там драйвер и прокладка в
Хз, возможно, кривая прокладка, считающая, что неназванный
Я пытался грузить с LiveCD диска Виндовс ХР. Сразу
xtrigger , хз, трудно вас понять из
А где инфу берете по поводу где какой
В БИОСе как правило встречается 1,2 В -
А напряжение чем уменьшить?
Нибитором можно частоты изменить.. Рива биос не изменяет.
Nibitorom биос править или ривой тюнер?
я бы добавил еще модинг
После термотеста хватит от силы на пару
Pm25LV512 AE0739. После термотеста из пищащих видяшек 12
Указывайте полную маркировку, по видимому это флешка
Ядро прогрею. Спасибо. Ну еще остается две МС
Интересная логика:-), При загрузке с PCI картой
Начал проверять видяшки (пишат на отсутствие видео). Диагностику
15 завелись после замены At88SC. Остальные еще как
Странно...... Эти чипы довольно редко выходят
Таких карточек штук 40, трудновато столько доноров найти
На програматоре, который даже если вы
Уже перекинул все что мог. Осталась еще
At88SC (криптованный EPROM) конфигурации HDMI ставить с видео с
Можно, только смысл? проще снять с такой
Возможно не точно перевел (сонный уже был). Из
Глупость пишите, читайте документацию внимательно.
