Вот показания программы на меом винте + 90мм
28 Дек 2004 - 04:16 Unknown BIOS
231
0.25
Вот показания программы на меом винте + 90мм шлейф.
Все ли в порядке?
Какой максимальной длины могут быть шлейфы IDE и Floppy?
Я как раз на днях по скорости сравнивал:
Под фатом - системный для Win98 (второй
Ronin_sv 1 - зависит от множества факторов
savely_s А не отобразится
Я обычно бью на 3 раздела -
Наконец то прикупил себе 250 Гектар дискового пространства
Насколько я помню - спецификация не требует работы
Root Странно. У знакомого на каком-то Чайнике
Sergei_S Нет. Писала, что в тормозном
Root А на "заборе", т.е. при детекте
когда я экспериментировал на более старых чипсетах
У меня несколько более новая модель DVD-RW -
ronin_sv Можно.... только возникают мысли - а
Можно ли повесить страрый 30 Гб на один
Ronin_sv На память не скажу... Помню
ivp Понял, что Макстор, понял
Возвращаюсь к топику - яавляюсь счастливым обладателем шлейфа
Ronin_sv NF-7 с нВидиевскими дровами
Помогите выбрать HDD! Моих 30 ГБ уже не хватает
ivp Нет, а что может
Ronin_sv Нортона пытались переустановить после
ivp Запускаю, он прогоняеться и
Ronin_sv Еще раз - запустите
Вот что пишет мне NDD при попытке отсканировать
Ronin_sv Он есть, и называется
DanZer Если
А) Проверку диска (хотя б Scandisk) кто делать
Странные вещи творятся, однакО! Установил Partition Magic 8.05. Обьединил все
Тогда я спокоен. :)
Ну и софт-бэды не забываем...
понимаешь, есть бэды, а есть БЭДЫ!. вот первое
Просто терминов некоторых не знаю... Знаю что если есть
Ronin_sv Вот читаю я Ваши посты, читаю...
да, мы говорим о бедсекторах (в том числе
Че то не понимаю... Мы говорим о Бедсекторах???
исправить то можно - обнулением этой служебки, а
Root А это можно исправить?
Вы издеваетесь? Да, это не есть хорошо,
StarGaz0r а вот то что
http://olmer79.narod.ru/Cable.jpg - флоп на метровом кабеле работает... Делал ради
Ronin_sv что касаемо шлейфа - претензий
Ronin_sv Я уже тихо угораю...
Svoloch GetSMART позволяет просматривать атрибуты smart
Svoloch В твоем случае может и
Можно вклиниться? 2StarGazor - а можно ли с помощью
Ronin_sv да - можно - наблюдайте
МожнА, дАрАгой, можнА, для того ее и рекомендовали.
StarGaz0r А можно так сказать в
Ronin_sv о программе http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=4&id=1093565229 свой вопрос можете задать
Ronin_sv Нет не могу, пойду приму
rgt Наверное шокирую Вас, но скажу. Расскажите
Ronin_sv Например скачать написаный
lich Т.е сантиметров 70 можно попробовать
ситуация такая: есть стандарт, говорящий, что длина 0.46м (или
Нормальный 80-жильный шлейф 90-см. На 133 не отличается
у меня на работе валяются серверные шлейфы, ата
rgt Т.е ваш совет- оставить все
Ладно, а FDD? Вроде там несущая никакая... PS/2 при
Ronin_sv Если подробнее, то при использовании
rgt А по подробней если? :)
Ronin_sv Вообще говоря начиная с ATA66
Можно ли пойти и заказать на базаре или
Реально круглые экранированные АТА кабели бывают до 90
Re: POST-28354
Все ли в порядке?
