он умеет добавлять новые протоколы/возможности для "UDMA33 only" плат.
Там написано про исправление ошибки определения режима работы винтов с UDMA66 и выше для "UDMA33 only" плат. Некоторые "шибко умные" биосописатели решили: если в ответ на запрос возможностей винта приходит не UDMA33 => у винта нет UDMA вообще. Соответственно, винт работает в режиме PIO, нагружая и без того слабый проц.
Главное же, что мнея интересует, узнает ли патчер такую прошивку, и корректно пропатчит ли?
Нет, пока что "съедобны" ТОЛЬКО Award и AMI, автоматизация "варки" остальных - в процессе. Впрочем, как уже было сказано выше - в данном случае патчить и не нужно.
