Хм... У меня есть такая дома, только
23 Сен 2011 - 20:24
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
Сопротивление 197 Ом, ADJ - 2.12; Vout - 3.33;
Хм...
У меня есть такая дома, только без моста...
Материнская плата ASUS M2N-E нет видео и сигналов post
У меня на M2N-E похожая проблема: включается, немного
у меня подобная проблема возникает примерно
Возьмите другой блок питания (не обязательно 430 ватт),
Доброго времени суток! Имеется МВ Asus M2N-E SLI, 2-2,5
Да ну, ЧАСТО бывает, что ом 12
Пока ничего не считаю и никаких выводов не
Преобразователь 5VSB --> 3,3VSB Как правило, основные потребители
Преобразователь 5VSB --> 3,3VSB Как правило, основные потребители -
Мост - это то, что под радиатором-саксофоном. снимите
То есть указанные значения на неисправность не указывают? Кхе
ХМ... Пррилично греется? тогда все напряжения встудию!!
линейный стабилизатор, померяйте сопротивление с
Упс, соврал прилично греется APL1085 WJ85T под нижним
Всё же решил сначала с биосом разобраться считать
Потрогайте пальцами все чипы и участки - ничего
ВЫдерните всё кроме проца с матери и включите
Хм...
