Мост вынесло.....ибо при включении - кипяток.
24 Сен 2011 - 21:40
sheban10
228
-3.5
Дымится транзистор...
Значит не по Vcore мост вынесло. Возможно, транзистор
635 Ом Проц рабочий, север без радиатора не
Мог и угреться. Если работал долго без радиатора.
Могло ли это случится из за пуска матери
Скорее всего север мертвый, и мертвый питальник проца
странно, тыкал только н-канальники. (из питания проца) А еще
Думать вообще-то надо прежде чем ставить "первый
:D Не
