Olgert угу ))) а антирекламой всегда )))))) I_004 не все платы ведет. просто за год занятия ремонтом ноутбуков было перепаянно более 500 различных плат именно на и.к. Бывают индивидуальные аж до ужаса. Самое не любимое у меня ровер про 552 у которого вечно отваливается крепеж для радиатора......и умирает видео чип.....как не возьмусь паять так матерюсь. а феном и нагревателем на киловат ее свернет всю 100% как там не "сноруйся" тут выручают грузы всякие.... или танцы с выравниванием и прижиманием . Потому как зажать в канавках не всегда удается из-за присутствия разъемов и т.п. Подумываю о изготовлении листов с пропиленным в нем квадратным отверствием немного более размером чем сама площадь чипа. Чтобы нагрев был именно под чипом и не расходился по всей плате. вопрос ток в материале. Металл не подходит тепло отводит и все равно рассеивает. А вот лист толстого текстолита я думаю подойдет))))) кладем лист с "дырой" а на него плату..... буду пробовать а там война план покажет.
с выравниванием и прижиманием . Потому как зажать в канавках не всегда удается из-за присутствия разъемов и т.п. Подумываю о изготовлении листов с пропиленным в нем квадратным отверствием немного более размером чем сама площадь чипа. Чтобы нагрев был именно под чипом и не расходился по всей плате. вопрос ток в материале. Металл не подходит тепло отводит и все равно рассеивает. А вот лист толстого текстолита я думаю подойдет))))) кладем лист с "дырой" а на него плату..... буду пробовать а там война план покажет. ![](/images/koloboks/Cooking_MB.gif)
