Ну и контрольный вопрос: после замены моста нужно
28 Сен 2011 - 11:28
Fredddy123
18
Ну и контрольный вопрос: после замены моста нужно будет менять Q73?
В дежурке на PW-ON +5V, но принудительно не стартует, Gigabyte K8NS
Заменил ЮМ, заработала зараза. Но южник почему-то греется
Нет , снимете мост и короткие на Q73
Правильно понимаете. Мертвый мост , причем сразу по
Уважаемые, честно признаюсь - затормозил я. При выключеной материнке
Fredddy123 - что-то какие то
Блин как-то странно все получается. Если на приборы
На данном этапе имеет мало смысла.
Ну еще бы сопротивления на Q77 и Q75
За темник извиняюсь, первый мой пост - не
1- продзвоните все USB data сигналы на землю
