Винда икспишная с первым сервис паком. Так винда видь его видит просто при форматировании последних десяти гигов пишет что винда не может закончить форматирования так же пробовал и в двух тысячной тоже самое а вот под Fat32 бьётся но при копировании на него выдает ошибку гдето в середине ссылаясь на четыри кластера при проверке, бадов не дает но и не работает.
