Конечно, я поздно прочитал данную белиберду и, то не всю - муть. по-вашему, если два диода -то два полупериода выпрямляется, то есть-если три диода, то-три..., а если 4 - то 4... Уважаемые знатоки если 2 диода по 15 - то будеть 30, без корней, ну, естественно, допуск на падение напряжения и, соответственно, уменьшение тока. А в остальном, диод ВЫПРЯМЛЯЕТ ток, и не может пропустить через себя больше предела, а если пропустит-то перестанет быть диодом и станет проволочкой, или перегорит. Так что, смотрите в нагрузку, ну и, конечно, фильтрация сглаживает фронты и дает выпрямленное напряжение приемлемое для остальной елементной базы -но тут надо решить насколько нужно фильтровать, и главное, - а для чего или зачем.
