Напряжение на ключах возле процессора замерил, с одной стороны 12 вольт , с другой около 2,5-3 не успеваю все (замерить), КЗ на них нету....
Тогда у Вас процессор P-I. Данные измерения выглядят неправдоподобно. Полную спецификацию процессора приведите. А так же устанавливаемой памяти. Если она не совместима, на данной плате запросто получите код Е0 и рестарт. (то же касается и процессора). P.S. К аналогичному результату на данных платах приведет и отвал мостов, цокета. Но надеюсь, до этого не дойдет.
