Нужно охладить лампочку в прямоугольном объёме приблизительно 30*30*30 см.
Требуется отвести тепло, насколько возможно, вбок, а не вверх.
Можно сделать двухсторонние радиаторы, т.е. склеить их основаниями и с одной стороны навесить кулер. Разместить их кулерами наружу, а в центре лампа, на достаточном для света расстоянии. Сделать вентиляционные отверстия.
Будет ли "теплопроводность" такой конструкции лучше, чем просто воздуха?
