Всем большое спасибо!!! Заменил транзистор B1116A на 733 и стоящий в паре с ним TL431 (если правильно понял то в цепи стабилизации 3.3в), блок запустился и нормально держит нагрузку, дежурка не исчезает, хотя так и не понял как может влиять вторичная цепь на дежурку. Тему можно считать закрытой.
