Подтверждается. Визуально все целое, но при выпаивании
Если там по питанию процессора мелкие OST стоят, то это для них типовуха - только на днях была такая, на вид все живые, на деле все убитые.
Подтверждается. Визуально все целое, но при выпаивании - на двух конденсаторах запах аммиака. Без подключения питания JPWR! (CPU) - устойчиво запускается - проблема в питании CPU. Плюс дополнительно шить BIOS на последнюю версию.
7529v17.zip 564.64 КБ
