Итак, по порядку ответы на вопросы: 1) Нет, не
1) Нет, не мог.
2) Для получения информации о винте лучше пользоваться GetSMART либо mhdd А несоответствие показаний BIOS и SIGuardian сильно смахивает на банальный глюк последней.
3) Увы, никак, поскольку 99,9%, что диск в полном порядке - для проверки поверхности рекомендую опять же mhdd.
Мои рекомендации:
1. Отключить свой рабочий винчестер, оставив одну 160-ку (так, на всякий случай roll).
2. Загрузиться с сидюка или дискеты
3. Удалить все разделы с нового винта, или даже прописать в mhdd первые 1000-2000 секторов нулями, чтоб с гарантией прибить все данные о разделах.
4. Поставить на 160-ку XP с интегрированным SP1 с нуля, сделав в процессе установки 1 (один) раздел гигов на 20-30 (можно и меньше) и оставив все остальное пространство неразмеченным. После завершения установки можно будет разметить и оставшееся пространство.
Если что-то непонятно или в процессе возникнут дополнительные вопросы - не стесняйтесь переспросить.
Проблемы с новым винтом Seagate 160GB
