technograd.tomsk.ru/Motherboard/Pegatron/268711.html
Судя по этим данным, поддерживает только Core 2 Duo. Уже понял, что при покупке процессора нужно ориентироваться не только на сокет, но и на поддерживаемые процессоры.
Другого подходящего разъема для динамика на плате не нашел (Speaker там просто нет, поэтому и думал, что SPDIF и есть тот самый)
Vladimir_T
Речь идет уже не о биостаре.
Правильно я понимаю?
