т.е. нужно снять пароль с Сетапа. Пароль на Системе распространяется и на Сетап. Есть вариации на тему...
2. Тут наверно поподробнее надо... в каком режиме какие обороты... Потому как если при включении максимум, затем согласно датчику - то это нормально...
1. В разделе секьюрити... менюшку наизусть непомню, но ищите примерно probios.ru/options/boot/password/security-option.html
