померял еще раз 4Ома
10 Окт 2011 - 21:14
Виталик
104
0.05
Sparkle 8600GTS 256Mb не определяется BIOS (решено)
тему можно закрывать, нужно менять чипы памяти. всем
ну в общем по совету) подал 2В на
можно поподробнее этот момент, а то непонятно,
кинул перемычку на выход дросселя, очень сильно греется
например следующий сценарий: слоты памяти блокируются
имелось ввиду - наверное, так
Ну не из такой уж и фантастики,
точно. менять память.. из области фантастики.. :-)
Виталик, рыночная стоимость таких б.у. видяшек, ессна
а чего? терять нечего... действительно... с проца
не хочу подвергать ее пыткам) ну а что
ага фейерверк будет...
...если пиротехника в радость и очень надеетесь
в принципе можно
ну не знаю... мож попробовать кинуть временно
не с чего подать даже... оба блока с
силовые подайте жалко ведь карту... столько мусолить и
в общем все почистил видимо на свалку
помыл места спиртом, ну иглой почищу...
откуда знаете? взять, смыть всякие флюсы ацетоном,
как же его найти-то? вроде площадки кондеров не
есть БП без показателя КЗ :-) чтот
подаю 1.8В на выход дросселя бп сразу кз
куда конкретно подать на выход дросселя? или на
да КЗ. только сомнительно что проблема именно
сопротивление GPU 5Ом vram меньше 1Ома видимо кз в
Уже третий день мусолим одну видеокарту... Приносите
да точно, воткнул память, включил комп видюха не
Не удивительно. сопротивление по памяти должно быть приблизительно
ны выходе дросселя ничего нет 0В
ну да точно. других идей нет.
а на выходе дроселя? (мультиметр может не
такие и стоят... странно, и соплей нигде не
N- channel
не подскажете там должны быть N или P
8В это много... я подумал что эт
8В??? Осмотрите хорошенько участки где паяли конденсаторы и
посмотрите пожалуйста фотки, правильно ли я определил выход
ну не знаю.. Судя из Ваших фоток короткое
дело в том, что я заменил эти мосфеты,
Ну... у меня было возле дросселя (который превратиля
возможно и ваш случай) как вы избавились от
Только что ремонтировал 8600GT только от ASUS. Вначале
сам понимаю могут, но есть сомнения что врядли.
кондеры могут кз сделать? они вроде как после
да, который на память, если я не ошибаюсь.
Это на каком дросселе, который на память?
не могу найти кз после дросселя, подтолкните пожалуйста))
Дык тогда вышеприведенные цифры (0.09 Ом)
на фото привожу замеры сопротивлений относительно земли памяти
Yes, of course.
не понял вопроса, maco? спрашиваете о приборе и
4.5 digital? Accuracy 0.05%?
Тогда возможно КЗ в чипах памяти, контроллере памяти
между землей и местом выхода дросселя (если правильно
КЗ понятие растяжимое, какое сопротивление между землёй и
для начала устраните КЗ после дросселя...
ну в общем ШИМ проверить? сопротивление 7 и
да, тут прогнал..
Это как с поднятым дросселем напряжения? А
BHyK, поправьте, если я не правильно Вас понимаю
ДА если есть напряжение шим проверять не
в общем поднял дроссель, вроде как по питанию
Это говорит хотябы о том что
Если правильно произвели замеры, то ИМХО шим
Но это может быть как RT9259A, так
Aleksey_56, посоветовал проверить сопротивление на КЗ.
это ни о чём не говорит...
между 7 и 8 выводами, RT9259A сопротивление 55,6
Вы бы сначала питание шима на КЗ проверили,
Такими действиями можно карту добить до конца... Я
подключил с лаб. бп 5в, потребление 1.5А, греется
соалей нигде нет, паял аккуратно. вот с дросселями
Я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления
Померял на рабочей 7600, там сопротивление двух кондеров
в чем еще может проблема кз на кондерах,
спс за инфу)
точно - Schottky Barrier Double Диод, точнее BAT54A
Не угадали.
по моему эт стабилитрон 3В ;-)
обнаружил сколотый 3х ногий элемент, похож на транзистор
не, 3 кондера по 820 на 4в, один
Виталик,а кондеры не 2.5 вольтовые?так они звентяся на
обнаружил два вылетевших мосфета в доп. питании, заменил.
их выпаяли до меня)
а зачем впаивать то чего не было
добрался до видеокарты. как оказалось, питание памяти отсутствует.
запускал с этой видяхой, на встроенном видео мамы,
Если напряжения в норме то возможно биос слетел.
встр видео нет. завтра постараюсь сделать замеры, выложить
Я не экстросенс и мне не известно что
кстати компутер попищит на отсутствие видео, и грузиться
делайте замеры напряжений, если в норме, то
