А попробуйте выключить в ядре ACPI. Вообще ACPI есть и в проце...
в ядре выключить опцией в коммандлайне загрузки ядра "acpi=off";
Хотя может не помочь, поскольку эта процедура "смотрит" в структуру acpi, и если та повреждена - будет виснуть. Можно попробовать добавить дебаг для этого режима. Если проблемы с выводом на экран - можно через fire-wire это делать(вообще очень удобно дебажить железо).
Опции ядра в linuxX.X.XX/Documentation/kernel-parameters.txt
Может и не совсем точно по теме - зато полезно для опыта.
