Alekc70 писал(-а):где искать эти 3.3 В?На отгоревшей дорожке, например. Можно для эксперимента подать напрямую (или через резистор с сопротивлением 3-5 Ом) с БП. DarkProg писал(-а):там идёт подтяжка к линии +3.3V и ничего болееНе стоит путать линии SMBus и выводы питания.
