это нормально пока конденсаторы не разрядятся ~20 секунд, а
13 Окт 2011 - 15:00
Sensor
51
0.05
это нормально
пока конденсаторы не разрядятся ~20 секунд, а то и минуту
напряжение буде 5 вольт
Ссора с девушкой или покупка нового ПК
Думаю, придется разбирать БП и менять один или
The_Immortal, там скорее всего кулер по термодатчику срабатывает...
Ребят, в общем комп полностью собрал, подключил к
galexxx , да вроде претензий к БП
можно посмотреть что за блок питания стоит и
открой крышку на блоке почисти от пыли и посмотри
Блин, ребят, искреннее вам спасибо за то, что
скрепку согнуть буквой П и засунуть в ближайшие
Sensor , а это делать с нагрузкой
замакай зелёный на чёрный и меряй напряжения между
Ребят, а как все-таки проверить работоспособность БП (FPS
"Он также вместе совсем запускается, крутится секунд 5
Вот засада - я поторопился радоваться... Все шумит,
Аааа, ребят! Моника рядом нету (у меня самого
Я бы посоветовал найти специалиста... а то по
ну... светодиодов... надписями вниз всегда.. ;-)
Касательно полярности кнопок - не парьтесь, кнопке всё
Хорошо, сейчас попробую погуглить как это делается на
clear cmos может помочь
это нормально
