спасибо, понял. попробую на днях найти проц и
14 Окт 2011 - 11:55
den-snayper
1
спасибо, понял. попробую на днях найти проц и протестить с ним. и сразу отпишусь.
P5LD2 Помогите чайнику
В чем заключалась ушедшая проблема ? В частности,
Как бы этот Дроссель не стал причиной других
угу... но важнее индуктивность (при равной толщине провода)...
Долго соображал, что-же в картинке не так. Дошло
Если дроссель менял сантехник, то я бы поостерёгся
den-snayper, когда дроссель меняли, транзисторы никто не проверял?
