Флюс Interflux IF 8300, а шары перекатывал.
Уточню, я не говорю, что абсолютно уверен в работоспособности чипа - его дефект(также тот, который мог возникнуть при перепайке) не исключаю. Просто хотел убедится, что не пропустил что-то перед тем как опять лезть к нему (для меня это дефицитная деталь)...
И еще забыл добавить, что в момент, когда подключается питание мат.плата заводится на секунду и глохнет, а после нажатия на кнопку все как описано выше.
