на питание камня фирмы sanyo, а вот
20 Окт 2011 - 12:04
ярослав9
61
0.26
на питание камня фирмы sanyo, а вот возле памяти и самого чипсета Rubycon.
ME-99B Проблема при установке винды
Отсюда Учитывая Это либо питание, либо
Может питания до конца проверите сначала? В печку
Не помогло, судя по всему отвал моста. ф
, если для ХР - то
Сенкс попробую потом отпишусь.
зачётные кандёры... рубикончиков пару штук избирательно проверьте, если
Яблоки тоже по виду можете различить -
Мать asus ME-99B на sisовском чипсете с бортовым
а что за мать то ??? и конфигурацию
