Снял ножницами. Третий час играю в Crysis2.
23 Окт 2011 - 00:19 Unknown BIOS
Чем заменить полевой транзистор 4744n на видеокарте 8800GT GV-NX88T512HP???
Нет (
Если с ней и на встроенной видюшке не
У вполне живых G92, G94 наблюдал ~0,6 Ом.
Чтобы было проще снимать, нужно 1. использовать
Да. Блин, зря вообще полез туда. без этого транзюка
Я имею ввиду, что не в питающей части
Если есть возможность сдувать по одному феном,или куда
Вот такая же карта, где кз не пойму,
Господа, будьте добры, подскажите. Такая-же карта, такая-же проблема, только
Не у всех есть возможность найти донор,и невсегда
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55750/ANALOGICTECH/AHK6030LXINY-T1.html
Спасибо за подсказку. Нашел у себя на сгоревшей
Смотрел по картинкам http://hothardware.com/image_popup.aspx?articleid=1107&image=big_gigabyte88gt_7b.jpg&t=a Радиатора сверху нет же... В
