Точно такая же проблема. Уже после прошивки на V6 выпаял память 25Q16V считал. Сравнил с прошивкой на сайте V6 которую заливал по fttp. Они одинаковые только у считанной вначале идет видимо какойто специальный загрузчик. Оставил вначале этот загрузчик, а все остальное воткнул от прошивки V3. Прошил, память воткнул на место, результат тот же, горит повер. Видимо загрузчик тоже нужен от V3, а где его взять? Может ктото может со своего рабочего слить?
