Ладно, я сам скажу платформу:) - Quanta ZP1. Да,
Да, схема включения кнопки примерно такая же.
Так, стоп, я не понял, где появились 5 и 3В после выпайки транзистора?
Там по схеме - на вход EC (выв. 78) 5В подается через внутренние резисторы транзистора. В момент нажатия кнопки, 5В закорачивается (на выв. 78 появляется лог. 0), а так-же окрывается pnp транзистор, на его коллекторе появляется 5В (но это уже дальше по схеме).
Вы сообщайте, конкретно в каких местах измеряете напряжения.
Насчет ноги - если дорожка от выв. 78 визуально просматривается в доступном месте (к примеру не под чипом идет), можно ее временно перерезать (потом, когда нужно восстановить).
Ремонт Ноутбука Acer Aspire 1353Xc
