4735 поставлю как будет. Пока стоит кс153а. В некоторых схемах стабилитрон не стоит. Как понял он спасает обвязку и полевик, когда высыхают литы. дежурки.
Ок будем копать верхнее плечо делителя. Пока делаю расчеты на бумажке, чтоб диод оптопары светился нужно чтоб через 431 был ток стабилизации, верхнее плечо состоит из 2 резисторов параллельно вкл 2мОм и 150кОм общее 140ком, нижнее плечо 2мОм. Считаем Vвыходное на тл при Vrеf 2.5 Irеf 3мкА. Получается 3.09в. Уменьшая до 120ком, получается 2.98в. Тем самым транзистор оптопары будет открыватся раньше и закрывать полевик. Так?
