В предложенной схеме системы вентиляции такое распределение температур
В предложенной схеме системы вентиляции такое распределение температур (сейчас):
Воздух в помещении - 26,3°С
Воздух на выходе БП - 28,7°С при 1200 об/мин (70% от номинала) корпусного вентилятора
Воздух на выходе из корпуса ПК - 28,6°С при скорости вращения единственного верхнего корпусного вентилятора 880 об/мин
Температура ребер кулера - 29,5°С при скорости вращения вентилятора 1100 об мин
При
Процессор AMD Athlon 64 X2 5400+
Temperature 0 - 32°C (Core #0)
Temperature 1 - 28°C (Core #1)
Переделка блока питания
